查看: 151|回复: 0
为什么汽车转向灯不亮了怎么回事?
发表于 2025-10-5 08:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向灯不亮的原因及解决方法:
1、第一你需要查看能见到的后转向灯电线,是否有断裂,断掉了的话就重新接下就行了;
2、没有断的话,拆下后面的灯泡,换个好试试,如果没有灯泡,可以先把其他转向灯拿下来用;
3、还是不亮时,检查线路缷下灯泡,打开转向灯,用伏特计测量灯座上的触点是否有电压,如果没有,看看灯座上的电线是否是开焊,然后一点点向前段找,看哪条线断了,断了接上就可以了;4、以上方法还是还是不亮,那你只能去维修店看看了。
GMT+8, 2026-11-5 13:43 , Processed in 0.107395 second(s), 20 queries .
