查看: 129|回复: 0
科鲁兹前转向灯不亮怎么办?
发表于 2025-10-5 08:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先灯泡不那么容易烧坏,平均灯泡寿命在两到五年之间,可能是线路接触不良的问题。检查步骤如下:
1、查看能见到的后转向灯电线,是否有断裂,断掉了的话就重新接下就行了;
2、没有断的话,拆下后面的灯泡,换个好试试,如果没有灯泡,可以先把其他转向灯拿下来用;3、还是不亮时,检查线路缷下灯泡,打开转向灯,用伏特计测量灯座上的触点是否有电压,如果没有,看看灯座上的电线是否是开焊,然后一点点向前段找,看哪条线断了。
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 0.718758 second(s), 20 queries .
