查看: 129|回复: 0
新轩逸首保和二保时间是什么时候
发表于 2025-10-5 08:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保是三个月或2500公里,二次保养是六个月或5000公里。里程和时间先到为准。对于汽车来说,日常的维护和保养是比较重要的。汽车的保养其实非常简单,并没有大家想的那么复杂。汽车保养就是更换汽车上的一些油液和易损件。汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油等。汽车上的易损件有火花塞,电池,轮胎,刹车盘,刹车片,各种滤芯,雨刷等。车友们只需要按时更换这些易损件和油液就可以了,这样就可以让汽车一直保持良好的状态。在保养时,要使用正品的配件和油液,大家不要贪图便宜去使用一些山寨产品,这样对汽车是有害的,甚至还会影响安全性。保养最重要的工作就是更换机油了,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。在购买机油时,建议车友们选择全合成机油,这种机油润滑性能更好,使用寿命更长。在选择机油时,也要选择适合自己发动机的粘度。
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.061213 second(s), 20 queries .
