查看: 84|回复: 0
转向灯坏了怎么办?
发表于 2025-10-5 08:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向灯开关坏了就需要到修理店进行更换,以下也会造成转向灯不亮的:
1、主要的原因是断路、闪光继电器故障、触点间隙过大等因素;
2、可以打开闪光继电器的盖子,检查线圈、电阻是否完好,如果电阻发热,而且触点不能闭合时,可以按下活动触点,如果转向灯亮,表明继电器有故障,触点间隙过大,要进行调整;3、如果按下活动触点、触点闭合时转向灯不亮,可以用螺丝刀将触点短接,如果灯亮,就说明触点氧化,如果转向灯还是不亮,那就可能是转向开关有故障,这个要拆下检修或进行更换的。
GMT+8, 2026-11-5 17:29 , Processed in 0.138108 second(s), 20 queries .
