查看: 141|回复: 0
发动机护板和底盘装甲是不是一个东西
发表于 2025-10-5 08:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机护板和底盘装甲并不是同一个东西。发动机护板是在发动机油底壳下面的一小块护板。底盘装甲是喷涂在整个汽车底盘上的,这个东西可以防止底盘生锈。有很多车友都会为自己的爱车喷涂底盘装甲,这是一种特殊的材料,这种材料凝固后是可以防止底盘生锈的,并且也可以防止轻微的剐蹭。有很多汽车的底盘金属表面都有一层透明的颗粒胶,底盘装甲就是这类东西。在底盘上的一些裸露的金属上喷上之后,可以防止这些金属直接与水和空气接触,这样是可以防止生锈的。发动机护板就有很多种了,有些汽车的发动机护板是塑料的,有些车的发动机护板是金属的。发动机护板可以保护发动机和变速箱的油底壳,这样可以防止沙石直接敲打油底壳。有些金属的护板也是可以防止路面上一些东西剐蹭到油底壳的。如果油底壳破损了,那会导致机油泄漏,这样会影响发动机的正常运行。发动机护板还有一个作用是让底盘更加平整,这样是可以提升车子的高速行驶稳定性的。如果车友们想保护自己的车子,那可以去喷涂底盘装甲。
GMT+8, 2026-11-6 08:19 , Processed in 0.630498 second(s), 20 queries .
