查看: 90|回复: 0
比亚迪宋和哈弗h6油耗是什么
发表于 2025-10-5 08:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪宋的百公里综合油耗在9L左右,市区路段的百公里油耗在11L以上,高速路段的百公里油耗在7.5L左右。哈弗H6的百公里综合油耗在9.5L左右,市区路段的百公里油耗在12L左右,高速路段的百公里油耗在7.3L左右。其实,这两款车的油耗表现并不突出,只能说是正常情况之内。哈弗H6搭载型号为GW4B15A型号的发动机,排量为1.5L,进气方式为涡轮增压,最大输出功率为169马力,最大扭矩为285牛/米。比亚迪宋搭载BYD476ZQA型号发动机,排量为1.5L,进气方式同为涡轮增压,最大输出功率为154马力,最大扭矩为240牛/米。从动力输出来看,哈弗搭载的发动机动力更强一些,发动机调校的效果更好一些。新款哈弗H6的长、宽、高分别为4600mm、1860mm、1720mm,轴距为2680mm。从车身尺寸来看,新款哈弗的长度比新款比亚迪宋少了50mm,轴距短了32mm,但是高度高了20mm,内部使用空间小于比亚迪宋。
GMT+8, 2026-11-5 20:07 , Processed in 0.111947 second(s), 20 queries .
