查看: 146|回复: 0
ecu坏了能不能修
发表于 2025-10-5 08:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ecu坏了是可以修的,如果发现ecu损坏一定要及时进行维修,否则会影响汽车正常使用。通常情况下ecu损坏是由于电源口损坏导致的,一般来说,ecu外部短路不会造成ecu损坏,ecu内部会有一些保护措施,即使是内部的针脚插错也不会导致ecu损坏。目前ecu的保护措施还是很完善的,除了电源口比较脆弱以外,其它的地方不易发生损坏,比较容易坏的是ecu的高压电,一般家用汽车的内部电压不会超过15V,使用起来还是比较安全的。如果只是出现一些小故障,可以通过维修来解决,一般ecu损坏之后,汽车仪表盘上都会点亮故障灯,还容易出现故障码,这会导致汽车出现怠速抖动、在行驶过程中易熄火、加速无力等现象出现。还有一种情况是导致电子节气门的机械部位磨损,以至于节气门开启或者是关闭的时候不严,发动机在怠速的情况下容易出现抖动的现象,另外发动机的转速也比较高。所以说,发现汽车上的ecu出现问题的时候要及时更换或者是维修。
GMT+8, 2026-11-5 20:07 , Processed in 0.062433 second(s), 20 queries .
