查看: 127|回复: 0
汽车打不着火吱吱响怎么回事
发表于 2025-10-5 08:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为电池没电了导致的,吱吱响是起动机发出的声音。如果遇到了这种情况,可以叫开车的朋友过来搭电,这样是可以启动发动机的。电池是汽车上一个很重要的部件,在没有启动发动机时,是电池为全车电子设备供电的。并且电池也负责启动发动机。在启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的,并且发电机也会为电池充电。如果电池不行了,那就会导致发动机无法启动。电池是一个需要定期更换的易损件,汽车上的电池一般可以使用3到4年,有些性能更好的电池能用的时间也是更长的。但是有些车的电池还没有用那么长时间就不行了,这是由于车主不正确的使用习惯导致的。在没有启动发动机时,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电池的使用寿命,这样对电池是不好的。在冬季用车时,夜晚要尽量避免将车停在外面,冬季室外温度很低,这样也会降低电池的使用寿命。在平时用车时,如果避免一些不正确的使用习惯,那是可以延长电池的使用寿命的。如果电池不行了,那要及时更换,否则会影响自己用车。
GMT+8, 2026-11-5 19:17 , Processed in 0.063443 second(s), 20 queries .
