查看: 101|回复: 0
怎样提升发动机动力
发表于 2025-10-5 08:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是涡轮增压发动机的汽车,最简单暴力,最直接的方法就是刷程序,也就是升级汽车电脑。刷程序一般分为三个阶段,对于汽车动力提升效果由低到高依次是一阶、二阶、三阶。一般一阶是不需要更换汽车上的硬件的。但是如果刷二阶和三阶,则必须要更换汽车上的硬件来配合使用,原厂的硬件已经不足以支持刷完系统后的汽车了。所谓刷程序,就是指更改燃油空气混合比例、更改进气阀排气阀开关时间分配等等。如果是自然吸气发动机的车型,可以通过改装一些硬件来提升车辆的动力。例如更换火花塞、喷油嘴、轮胎、轮毂等等。更改轮胎和轮毂,可以更换一套全新的轻量化轮毂搭配小尺寸轮胎,然后接下来的调整轮胎系数就需要很专业的人士才能操作,要不然随意改动汽车轮胎参数,结果反而是背道而驰。还可以减轻车的重量。在力一定的条件下,减轻质量就可以提高加速度。所以不要小看重量带来的变化。
GMT+8, 2026-11-5 12:04 , Processed in 0.060576 second(s), 20 queries .
