查看: 132|回复: 0
汽车点火系统常见故障是什么
发表于 2025-10-5 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火系统常见的故障就是点火能量不足或直接不能点火。这大部分都是由于点火线圈或火花塞出现了故障导致的。汽车的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的。火花塞是一个需要定期更换的部件,如果火花塞长时间使用不换,那电极间隙会变大,这样会影响火花塞的点火。如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极上也会有积碳,这样也会影响火花塞的点火。点火线圈虽然不是一个易损件,但是长时间在高温环境下工作出现故障也是难免的。点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。如果点火线圈出现了故障,那可能会导致缺缸。缺缸就是发动机的某个汽缸不工作了,这样会影响发动机的动力输出和运转平顺性。在平时用车时,一定要定期保养,定期更换易损件,只有这样才可以让汽车一直保持良好的状态。如果点火系统出现了故障,那要去检查,然后更换损坏的部件。在安装火花塞的时候,一定要按照规定力矩拧紧。如果拧不紧,会导致汽缸漏气。如果拧的太紧,会导致火花塞断裂。
GMT+8, 2026-11-6 04:45 , Processed in 0.103895 second(s), 20 queries .
