查看: 90|回复: 0
汽车无法点火但有电怎么回事
发表于 2025-10-5 08:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有可能是电路出现了问题,有可能是起动机出现了问题,有可能是进气系统和点火系统出现了问题。遇到这种情况后,车友们要找专业人士进行检查。起动机一般是不会出现什么问题的,因为这个部件每次工作的时间是几秒钟,全年加起来的工作时间也就是几个小时,所以这个部件出现故障的概率是比较低的。如果有电但是无法启动发动机,那有可能是电路出现了故障,也有可能是点火系统出现了故障。汽车发动机的点火系统主要是由火花塞,点火线圈组成的。火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果长时间不换,那火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。如果火花塞长时间不换,那电极上也会出现积碳现象,这样也是会影响火花塞点火的。所以车友们一定要定期更换火花塞。点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。虽然点火线圈不是一个易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也可能会损坏。如果点火线圈坏了,那需要立即更换,否则可能会导致发动机缺缸。
GMT+8, 2026-11-6 11:33 , Processed in 0.243498 second(s), 19 queries .
