查看: 164|回复: 0
新款轩逸雾灯在哪里开?
发表于 2025-10-5 09:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款轩逸雾灯如何打开:
1、日产轩逸要打开雾灯时,要先把大灯开关打开,即不要在“OFF”处,然后将手柄转动至雾灯,第一个挡位是前雾灯(轩逸有些车型没有前雾灯),第二个是前后雾灯;
2、此灯光操作杆位于方向盘的左侧,灯光操作杆主要用于示宽灯,大灯的远近光切换,前后雾灯的开启,左右转向转向灯的开启等;
3、日产新轩逸前雾灯的更换,雾灯框是跟保险杆是一起的,所以需要将保险杠拆下才能拆卸下来。而保险杠的固定一般都是采用螺丝和卡扣一起固定的,螺丝的位置一般都在发动机舱前端,就是保险杠的上端;4、当这些螺丝都拆下来了之后,剩下的就是卡扣固定了,卡扣就是用掰的,卡扣的位置主要是在下端,一般是由四个的,轻轻的往外掰出来就可以了,不过要把里面的插头拔下来先。然后就可以把轩逸雾灯灯框拆卸下来了,然后将新的装上。
GMT+8, 2026-11-5 10:39 , Processed in 0.073912 second(s), 20 queries .
