查看: 174|回复: 0
节气门积碳该怎么办
发表于 2025-10-5 09:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果节气门积碳了,那应该去专业机构或4s店清洗一下,清洗节气门积碳是很简单的,并且花费的时间也是比较少的。节气门被称为发动机的咽喉,节气门是控制进入发动机内空气的量的。我们踩下油门踏板后,其实并不是直接控制喷油量的,而是直接控制节气门的开度。踩下油门踏板之后,节气门开度会变大,此时进入发动机内的空气量会增加,这样ecu就会命令喷油系统增加喷油量,这样发动机的转速才可以上升。节气门长时间使用之后产生积碳是正常的,去清洗一下就可以了。清洗完节气门积碳之后,车友们一定要重新匹配一下电脑,否则车子在短时间内会出现油耗升高的现象。当节气门产生积碳之后,ecu会使用有积碳的控制逻辑来控制节气门,如果清洗完了积碳不匹配电脑,那ecu还是会使用有积碳的控制逻辑来控制没有积碳的节气门,这样就会导致发动机油耗升高。如果不匹配电脑,那发动机只会在一段时间内出现油耗升高的现象,过段时间之后就会恢复正常,因为ecu具有很强的学习能力。
GMT+8, 2026-11-5 23:57 , Processed in 0.105762 second(s), 20 queries .
