查看: 148|回复: 0
轩逸首保机油是什么
发表于 2025-10-5 09:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般使用0w20半合成机油或0w20全合成机油就可以了。轩逸使用了1.6升自然吸气发动机,这款发动机使用一些粘度比较低的机油就可以了。轩逸使用了1.6升自然吸气发动机,这款发动机使用一些粘度比较低的机油就可以了。机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油分子大小和形状是几乎相同的,这种机油的润滑性能比较好,使用寿命也比较长。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的基础油分子大小和形状是不规则的,所以这种机油的润滑性能一般,使用寿命也不是很长。建议大家在更换机油时选择全合成机油,这种机油虽然价格比较贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长,这样是可以给发动机提供更好的保护的。在更换机油时,需要将机油滤芯一起更换掉。建议大家在平时用车时定期更换机油,如果长时间不换机油,那机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。在选择机油时,一定要选择适合自己发动机的机油粘度。机油的粘度不能过高也不能过低。如果粘度过低,那会影响发动机的润滑。如果粘度过高,那会影响发动机的动力和燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-5 18:15 , Processed in 0.060528 second(s), 20 queries .
