查看: 157|回复: 0
可不可以将三元摘掉
发表于 2025-10-5 09:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以将三元摘掉,如果将三元摘掉了,那会导致发动机损失低扭,并且也会导致尾气中的污染物质含量超标。汽车的排气歧管上都是有三元催化器的,三元催化器是一个很重要的部件,这个部件可以降低尾气中污染物质的含量。如果将三元催化器摘掉了,那排气会非常通畅,这样带来的后果就是发动机在低转速时扭矩很小,这样会导致发动机动力下降。所以不建议车友们将三元摘掉。如果将三元摘掉了,那也会影响年检。如果要提升排气的通畅性,可以更换高流量三元,这种三元催化器的性能是非常好的,但是价格也比较贵。如果提升了排气管的通畅性,那会提升发动机的高转速动力输出,但是会影响发动机在低转速区域的动力表现。所以大家在改装排气时,一定要仔细考虑清楚。并且,也不建议大家随便改装排气系统,这样是违法的,这样上路之后会被交警查,并且也会影响年检。有些车友喜欢改装声音比较大的排气管,这种排气管会扰民,建议车友们不要改装这种排气管。如果要更换三元,那要选择大品牌的正品产品。
GMT+8, 2026-11-6 21:37 , Processed in 0.112008 second(s), 20 queries .
