查看: 108|回复: 0
名爵6的机油滤芯在哪里
发表于 2025-10-5 09:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的机油滤芯在发动机油底壳放油螺丝的前面,车友们可以将车升起来,这样就可以找到了。机油滤芯是每次换机油的时候都需要更换的东西,机油滤芯可以过滤机油,这样可以保持机油的洁净。如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间之后是比较脏的。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低各个部件之间的摩擦,这样是可以保护发动机的。如果在各个部件之间没有油膜,那发动机在运行时各个部件会直接摩擦,这样会瞬间产生大量热量,这样对发动机是有害处的。机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。机油长时间放在发动机油底壳内还会出现氧化变质现象,这样也是会加剧发动机的磨损的。在平时用车时,车友们一定要定期更换机油和机油滤芯。
GMT+8, 2026-11-6 21:58 , Processed in 0.294904 second(s), 20 queries .
