查看: 108|回复: 0
名爵6的空气滤芯位置在哪
发表于 2025-10-5 09:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的空气滤芯在发动机舱内的副驾驶一侧,打开发动机盖之后,可以看到副驾驶一侧有一个黑色的盒子,将这个盒子打开就可以看到空气滤芯了。空气滤芯是发动机进气系统上的一个重要部件,这个部件可以过滤空气中的脏东西和颗粒物,如果没有这个部件,那空气中的脏东西和颗粒物就会进入发动机内。如果空气中的颗粒物进入了发动机内,那会加剧发动机的磨损,这样会严重降低发动机的寿命。空气滤芯是需要定期更换的,有些车友在保养时会将空气滤芯拿出来吹一下装回去接着用,这种做法是不可以的。建议车友们不要将空气滤芯拿出来吹吹再接着用,在每次进行小保养时,都应该将空气滤芯更换掉。原厂的空气滤芯进气阻力是比较大的,但是过滤性能是最好的。有很多车友会改装一些高流量空气滤芯,这种空气滤芯的进气阻力虽然很小,但是过滤性能是不好的,所以建议大家不要使用这种滤芯。使用这种滤芯会降低发动机的寿命。在平时用车时,不要随便改装原厂的配件,如果要改装,那需要去专业店家听取专业人员的建议。
GMT+8, 2026-11-5 20:19 , Processed in 0.077646 second(s), 20 queries .
