查看: 162|回复: 0
奇骏油耗是多少
发表于 2025-10-5 09:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏有两种排量的发动机,分别是2.0升和2.5升。根据工信部综合油耗所示,2.0升版本奇骏的综合油耗为6.2L/100km,2.5升版本的奇骏综合油耗为7.7L/100km。在动力方面,2.0升自然吸气发动机的最大马力为154匹,最大功率为113kw,最大扭矩为204N·m。2.5升自然吸气发动机的最大马力为186匹,最大功率为137kw,最大扭矩为246N·m。相比于涡轮增压发动机,自然吸气发动机虽然动力一般,也不如涡轮增压发动机省油,但是其工作时比较平顺,而且不容易发生故障,所以在后期的维护和保养成本上比较低。一般来说,同等排量的suv和轿车相比,肯定是suv的油耗更高一些,因为suv的自重更大,所以发动机的负荷越大,汽车需要更多的燃油来驱动它。影响汽车油耗的因素除了车辆自重外,还与驾驶员的驾驶习惯息息相关。在驾驶汽车时,要注意温柔驾驶,不要大脚油门大脚刹车,只有这样汽车的油耗才会降低,并且还有利于延长发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.058921 second(s), 20 queries .
