查看: 102|回复: 0
2018飞度油表是不会报警吗
发表于 2025-10-5 09:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018款飞度油表会报警。燃油快没了油表只会亮灯提醒(一个黄色的灯),但是没有声音提醒。车子快没油的时候,油表都会有提醒,用来提醒车主尽快添加燃油。一般情况下,一辆车的油表提醒时,车辆至少还能行驶30公里。一般极限在40公里左右。前驱车的油表提醒了,油箱里还能剩大约7升左右的燃油,四驱车型还能剩大约8升左右的燃油。油表只要提醒了就要及时去加油站加油,不到万不得已不要一直行驶。车主平常要养成良好的习惯,油表只要到底部了就要及时添加燃油,不要等到每次提醒了才去加油。因为汽油越少,对车辆的危害越大。首先油泵是用汽油进行冷却的,汽油量不足会影响油泵的冷却效果。而且汽油量不足了,油泵的工作噪音也会变大。其次,汽油内部会存在一定的杂质,这是无法避免的。如果汽油不足了,油泵就会使劲吸油,同时把部分杂质也吸入发动机,对发动机内部部件造成严重影响。
GMT+8, 2026-11-6 06:07 , Processed in 0.100896 second(s), 20 queries .
