查看: 148|回复: 0
ix25刹车灯一个不亮怎么回事?
发表于 2025-10-5 09:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是ix25刹车灯一个不亮的原因:
1、踩刹车时有一个刹车灯亮,另一个不亮,说明刹车开关等是正常的,不亮的那个可能是刹车灯泡烧了,或是那个灯的线路断了,也可能是灯泡与灯座等接触不良;
2、检查刹车灯开关。刹车灯开关出现问题,那么所有的刹车灯都不会亮,维修时可以用尝试用导线把刹车灯开关联接起来,如果刹车灯亮了,说明开关坏了,这时购买一个刹车开关,并且更换就可以了;
3、检查刹车灯泡。刹车灯经常使用会造成灯泡的磨损,灯泡的灯丝断了之后就不会亮,汽车出现刹车灯不亮时,可以观察灯泡是否完好,如果发现灯泡坏了,购买一个相同规格的灯泡并且更换就可以了;4、检查保险丝。灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,有些汽车没有单独的刹车灯保险丝,与其它用电设备共用一个保险丝,这时可以检查车上其它用电设备工作情况,检查出不工作的用电设备,更换相应的保险丝即可。
GMT+8, 2026-11-5 21:19 , Processed in 0.105860 second(s), 20 queries .
