查看: 87|回复: 0
刹车灯开关不灵敏怎么回事?
发表于 2025-10-5 09:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯开关灵敏度自己调好了:
1、一直觉得KY刹车灯不灵敏,踩下刹车都明显减速了刹车灯还不亮,我需要的是脚一放上去刹车灯就亮,去了4S和修理厂,都说没办法调节,后来有TX建议把刹车灯开关拆下来,自己打磨掉3毫米,就可以变灵敏,于是今天试了一下,结论是不用打磨,自己完全可以无损调节;
2、首先,拆下刹车灯开关,刹车灯开关在刹车踏板上方,连接有电线,把刹车灯开关逆时针旋转1&#x005c/4圈,就可以拿下,然后拔下连接线(注意卡扣);
3、然后,把刹车灯开关可以按下的活动部分按到底,再使劲按,会听到咯塔声,活动部分就会稍微缩进去一点,听到3-4次咯塔声就可以了,然后把刹车灯开关装回,进行试验,如果不满意,可以拆下再按,如果刹车灯一直亮,那是调多了,只要拆下再往外拔一点就好了;4、那么这样按下去会有什么问题吗,结论是没有任何问题,我拆开刹车灯开关看过了,活动部分的里面是一条锯齿状,用一个金属卡子卡在锯齿上,使劲按下去则金属卡子会卡到另一个锯齿,而这个锯齿就是用来调节灵敏度的。
GMT+8, 2026-11-5 15:03 , Processed in 0.182622 second(s), 20 queries .
