查看: 136|回复: 0
科鲁兹刹车灯一个不亮了怎么回事?
发表于 2025-10-5 09:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹刹车灯一边不亮的解决方法:
1、检查刹车灯泡;汽车上使用最频繁的是刹车灯,灯泡的使用寿命比较短,汽车出现刹车灯不亮时,第一时间想到的就是刹车灯泡,更换灯泡即可;
2、检查保险丝;灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,更换相应的保险丝即可;3、刹车灯线束出现断路;刹车灯不亮是一个相对简单的问题,但有时把灯泡、开关,保险、插头都更换或检查了,故障依旧,这时就一步一步来检查刹车灯线束,可以先测量开关到插头线束是否导通,再测量插头到灯泡线束是否正常,这样逐步缩小检查范围,最终能找到故障点。
GMT+8, 2026-11-5 21:47 , Processed in 0.105446 second(s), 20 queries .
