查看: 128|回复: 0
刹车灯不亮的原因及检测步骤?
发表于 2025-10-5 09:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯不亮有下面几个原因造成的 ,刹车开关、刹车灯线路、刹车灯灯泡、线路保险故障造成。刹车灯不亮解决方法:
1、检查刹车灯泡,汽车上使用最频繁的是刹车灯,灯泡的使用寿命比较短,汽车出现刹车灯不亮时,第一时间想到的就是刹车灯泡,更换灯泡即可;
2、检查刹车灯开关,如果刹车灯开关有故障,则所有的刹车灯都不会亮,检修时可以用导线把刹车灯开关联接起来,如果刹车灯亮了,说明开关坏了,更换开关就能解决问题;3、检查保险丝,灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,有些汽车没有单独的刹车灯保险丝,与其它用电设备共用一个保险丝,这时可以检查车上其它用电设备工作情况,检查出不工作的用电设备,更换相应的保险丝即可。
GMT+8, 2026-11-5 12:06 , Processed in 0.103080 second(s), 20 queries .
