查看: 138|回复: 0
荣威erx5混动系统故障影响驾驶吗?
发表于 2025-10-5 09:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问荣威erx5混动系统故障影响驾驶解决方法:
1、依据故障码的设置条件,相关的检测方式--燃油压力是否正确,进排气系统是否漏气,空气流量计信号是否正常;
2、依据氧传感器的电压信号显示的状态【浓或稀,进行相关的检测】;喷油器堵塞--导致喷油量不足【相对的--空气多了,喷油量减少,空气比就稀,这样怠速出现抖动,氧传感器信号电压低】;3、空气流量计---信号偏差---无法满足正常的空燃比形成条件,导致混合气失调;如果与存储器内部的设定值出现偏离,满足了故障的设定条件,就会存储相应的故障码。
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.099297 second(s), 20 queries .
