查看: 144|回复: 0
刹车灯故障提示应该怎么办?
发表于 2025-10-5 09:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车灯一直亮原因有三种情况:缺少制动液;尾灯灯泡损坏;制动片应更换了:
1、制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的;
2、制动液杯中有上线和下线,如果杯中的制动液低于下线,就会通过油杯旁的传感器感应出这一现象,并通过仪表盘上制动灯反映出来。这种情况只要在油杯中补足制动液就可以了;
3、 一般情况下,制动液是不会忽然就下降到下线的。随着制动片的磨损制动油杯中的液面会下降,制动片磨损到一定程度制动灯会闪亮。如果制动液减少很快,说明制动系统有泄漏;4、注意如果不松开手制动器行车,灯也会常亮。所以,应先检查手制动器是否松开。
GMT+8, 2026-11-5 11:34 , Processed in 0.084692 second(s), 20 queries .
