查看: 94|回复: 0
mpv油耗是比轿车高吗
发表于 2025-10-5 09:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于同等排量的mpv和轿车来说,一般是mpv的油耗更高一些的,因为mpv的自重比较大,所以发动机的负荷也比较大,那么油耗肯定就高了。影响汽车油耗的因素比较多,除了汽车自重外,还有包括驾驶员的驾驶习惯、车况和路况等,以下具体说明。1、驾驶员的驾驶习惯:影响汽车油耗最主要的因素就是驾驶员的驾驶习惯了,如果驾驶员在开车时比较稳重,那么汽车油耗就会比较低,如果驾驶员在开车时比较暴力,那么油耗肯定就会很高。2、车况:一般来说,刚出磨合期的汽车油耗都比较低,而一些车龄比较长的汽车油耗都比较高。3、路况:汽车在高速上行驶油耗一般都比较低,在拥堵路面上行驶油耗一般都比较高。汽车省油小技巧:1、添加高质量的燃油,不仅可以降低汽车油耗,还有助于延长发动机的寿命。2、定期清理发动机积碳,使燃油运输更彻底。3、开车时要稳定驾驶,将发动机转速保持在一个相对较低的区间。
GMT+8, 2026-11-5 07:58 , Processed in 0.070356 second(s), 20 queries .
