查看: 127|回复: 0
刹车灯一直亮着是怎么回事?
发表于 2025-10-5 09:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动灯常亮,一般由以下原因引起:
1、制动液在汽车制动系统中起着至关重要的作用,制动液的流失同时会伴有明显的制动力不足,严重甚至失去制动力的情况,这种情况只要能及时补充制动液即可;
2、制动开关损坏,一般是制动踏板和制动传感器开关接触不良或感应开关断裂,需要拆开进行检查;
3、刹车片磨损老化也可能导致刹车灯一直亮着,要检查刹车片的厚度,如果刹车片的厚度低于规定值,一般为0.8cm,那么在行驶中很可能会折断并造成危险;4、除故障因素外,可能还有车主忘记放下手刹,导致刹车灯一直亮着,总之刹车灯关系到我们的行车安全,如果是故障因素,则应及时维修。
GMT+8, 2026-11-5 07:58 , Processed in 0.067215 second(s), 20 queries .
