查看: 162|回复: 0
刹车灯一直亮怎么关闭?
发表于 2025-10-5 09:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,汽车刹车灯一直亮原因有三种情况:缺少制动液、尾灯灯泡损坏、制动片应更换了:
1、制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,司机踩动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的。当停止制动时,回位弹簧使制动片恢复到原来的位置;
2、制动液杯中有上线和下线,如果杯中的制动液低于下线,就会通过油杯旁的传感器感应出这一现象,并通过仪表盘上制动灯反映出来。这种情况只要在油杯中补足制动液就可以了,一般情况下,制动液是不会忽然就下降到下线的;3、注意如果不松开手制动器行车,灯也会常亮。所以,应先检查手制动器是否松开。
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.862580 second(s), 20 queries .
