查看: 87|回复: 0
仪表灯故障全部不停闪烁怎么办?
发表于 2025-10-5 09:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是电瓶电压不足,也可能是线路接触不良或者故障,建议及时去店里检查一下:
1、仪表灯,是用来指示车辆性能的功能性灯具。仪表灯,一般车辆的仪表灯有ABS指示灯、EPC指示灯、O&#x005c/D挡指示灯、安全带指示灯等;
2、指示灯,表示车辆现在的工作状态,不会对车子的功能产生影响,让大家做到心中有数;
3、黄色警告灯,一般表示汽车某一部分存在故障,汽车可以运行但是会丧失某些功能。所以,当黄色警告灯亮起时应停车检查,并尽快低速行驶至腾势授权经销商店进行维修检查,以免影响行车安全;4、红色警告灯,一般表示汽车与行车安全相关的部分存在故障,或一些严重到影响使用的故障。所以,当红色警告灯亮起时,继续前行可能会引起车辆部件损, 请立即停车检查,打开双闪提示。
GMT+8, 2026-11-5 07:58 , Processed in 0.090502 second(s), 20 queries .
