查看: 163|回复: 0
北汽新能源eu5充电时间多少?
发表于 2025-10-5 09:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
慢充充电功率最大为6.6kW,当电池温度高于零下10℃,电池允许以6.6kW的充电功率充电。使用慢充充电时间约为6~8小时。特别要注意的是:
1、请选择在相对较安全的环境下充电,如避免有液体、火源等环境;
2、不要私自改装或者拆卸充电设备及相关端口,这样可能导致充电故障,引起火灾;
3、充电前请确保车辆、供电设备和充电连接装置的充电端口内没有水或外来物,及金属端子没有生锈或者腐蚀造成的破坏或者影响,这些情况下不允许充电。因为不正常的端子连接可能导致短路或电击,威胁生命安全;
4、充电时,不要接触充电端口,在雷雨天气不要给车辆充电或触摸车辆,以免造成雷击;
5、车辆行驶前,确保充电连接装置已与车辆充电口断开;6、雨雪天情况下,如果有遮雨棚也不建议进行充电动作,如果没有遮雨棚未防止线路短路不允许进行充电工作。
GMT+8, 2026-11-6 11:22 , Processed in 0.168727 second(s), 20 queries .
