查看: 157|回复: 0
汽车的led大灯影响年审吗
发表于 2025-10-5 09:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是后期加装的led大灯,那是影响年审的。如果是原厂就带的led大灯,那不会影响年审。建议车友们不要随便改装自己的车灯,这样会影响年审的。年审是每个车主都会遇到的事情,在年审时需要检查车子的灯光系统,制动系统,尾气排放,底盘,外观等。如果有一项检测不合格,那年审是无法通过的。在平时用车时,不要随便改装自己车子的外观和车灯,这样对年审是有影响的。如果年审无法通过,那需要参加复审,这样是非常麻烦的,这样会耽误自己用车也会浪费自己宝贵的时间。建议车友们在年审之前检查一下自己车子的灯光系统,如果有损坏,那需要提前修好,这样是可以避免很多麻烦的。汽车上比较容易损坏的车灯是刹车灯,转向灯。刹车灯和转向灯损坏的原因大部分是灯泡坏了,如果要修复只需要更换一个灯泡就可以了,这是非常简单的。如果自己的车子很久没有保养了,那在年审之前可以保养一下自己的爱车,这样也是可以帮助自己的爱车顺利通过年检的。在平时保养时,一定要定期更换刹车油。
GMT+8, 2026-11-5 17:06 , Processed in 0.059637 second(s), 20 queries .
