查看: 146|回复: 0
买e90注意什么
发表于 2025-10-5 09:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在买E90,只能是二手的E90。因为E90是宝马3系的第五代车型。宝马3系第五代车型是2006年推出的,这都十几年了,多多少少会有一些问题。首先就是购买的时候一定要看车况,看公里数。公里数有可能被二手车贩子调过了,但是车况是能看出来好坏的。公里数不多的话,悬架的橡胶件、摆臂等零件就不用更换了。但是气门油封、气门室垫、油底壳密封垫、变速箱油封是必须要更换的。因为八万公里以后E90烧机油是通病。另外,车主如果是月收入一万左右或一万以上,可以购买E90,这样的话保养钱、修车钱才能完全够用。如果月收入低于一万,不建议购买。2012年左右的车型有中控屏了,建议买这款车型。不建议购买早期的车型,因为距离现在已经十好几年了。第五代的宝马3系和以前几代有一些差别,它的代号有很多,每种代号对应一种单独的车型。具体的为:四门轿车为E90;E91为旅行车;双门的Coupe跑车代号为E92;双门敞篷跑车是E93。
GMT+8, 2026-11-6 09:09 , Processed in 0.059677 second(s), 20 queries .
