查看: 149|回复: 0
后车门处异响是什么原因
发表于 2025-10-5 09:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果后门异响,可能是后门的密封胶条出现了问题导致行驶时漏风。也有可能是门内进入了什么异物。如果出现了这种情况建议车友们去4s店或专业机构检查一下后门。汽车的车门上都是有密封胶条的,密封胶条是橡胶制品,这些橡胶制品长时间使用会出现老化现象。如果车门的密封胶条老化了,那密封性能就会下降,这样在高速行驶时车门可能会漏风,那这样车门就会出现一些类似于吹口哨的声音。如果密封胶条老化导致车门出现了一些异响,那解决方法也是很简单的,直接将老化的胶条更换掉就可以了。汽车上是有很多橡胶制品的,这些橡胶制品是很容易出现老化现象的。如果经常将车子停在外面,那胶条的老化速度是更快的。如果车友们感觉自己的车子隔音性能不好,那在更换胶条的时候可以更换加厚的,这样是可以提升车子的隔音性能的。在安装胶条的时候需要注意,不要将车门的排水孔堵住了,这样在下雨时车门内的雨水是无法排出的。如果车门内的雨水无法排出,那可能会导致一些电子系统出现故障,也有可能会导致车门生锈。
GMT+8, 2026-11-6 09:03 , Processed in 0.164759 second(s), 20 queries .
