查看: 133|回复: 0
磨合期为什么油耗高吗?
发表于 2025-10-5 09:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期油耗高的原因如下:
1、那是因为新零件的摩擦阻力比较大,所以油耗就会比较高,可以耐心的进行磨合,等到首保之后看看油耗是否会有变化;
2、如果磨合期后的油耗比之前更大的话,那就有可能是喷油嘴和节气门过脏,没有及时进行清理导致的;3、可能是长时间保持一个挡位,或是长时间低速挡行驶导致的,要知道所有的车子在低速行驶时,实际的负担是比中速行驶要大的,因此磨合期是不宜长期在60公里时速以下进行磨合的,必须要逐步提高时速。
GMT+8, 2026-11-6 09:53 , Processed in 0.065228 second(s), 20 queries .
