查看: 164|回复: 0
机油压力报警灯亮还能不能继续开
发表于 2025-10-5 09:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油压力报警灯亮了,那建议车友们不要继续行驶了,此时应该检查一下发动机是否出现了什么故障。机油压力报警灯亮起后是机油压力过低,导致机油压力过低的原因有很多。如果在机油压力过低的情况下继续行驶,那会加剧发动机的磨损。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内可不仅起到润滑作用,机油还起到清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机内各个部件的磨损,并且也可以降低各个部件之间的运行阻力。如果机油压力过低,可能是机油压力传感器出现了问题,可能是机油泵出现了问题,可能是机油长时间不换粘度过低导致的。机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的粘度会下降,这样会加剧发动机的磨损。如果机油长时间不换,那机油还会出现氧化变质现象,这样也会加剧发动机的磨损。在更换机油时,建议车友们选择全合成机油,虽然这种机油价格比较贵,但是这种机油的润滑性能更好。
GMT+8, 2026-11-6 04:19 , Processed in 0.061812 second(s), 20 queries .
