查看: 82|回复: 0
发动机护板有没有用
发表于 2025-10-5 09:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机护板是有用的,发动机护板可以保护发动机的油底壳,并且可以让底盘更加平整,这样是可以提升汽车高速行驶的稳定性的。有很多汽车都会配备发动机护板,但是大部分汽车原厂的发动机护板都是塑料的,有些车友可能会问这么薄的塑料护板有什么用。其实塑料护板可以防止沙石直接敲击油底壳,这样是可以保护油底壳的,但是塑料护板的主要作用是提升底盘的平整度。如果底盘比较平整,那在高速行驶时空气可以快速通过底盘,这样可以降低底盘下方的压强。车身上方的压强比较大,底盘下方的压强比较小,这样是可以增加下压力的,这样可以提升车子的高速行驶稳定性。如果底盘不够平整,那车子在高速行驶时空气流过底盘的时候会产生乱流,这样就会产生升力,那这样的汽车高速行驶稳定性是很差的,车友们在开这样的车上高速的时候会感觉车身发飘。大家可以去看一下赛车和高性能汽车的底盘,这类汽车的底盘都是非常平整的,这就是为了提升高速行驶的稳定性设计的。所以,大家不要感觉塑料的发动机护板没有用,这个不起眼的部件用处是很大的。
GMT+8, 2026-11-5 16:14 , Processed in 0.404306 second(s), 19 queries .
