查看: 95|回复: 0
发动机缺少机油还能不能继续开
发表于 2025-10-5 10:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机内缺少机油,那建议车友们不要继续开了,如果继续开,那可能会损坏发动机。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内缺少机油,那会影响发动机的润滑和散热,如果继续开,那可能会导致发动机拉缸。在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触,这样可以降低各个部件之间的摩擦,并且也可以降低发动机的运行阻力。如果发动机内各个部件表面没有机油的油膜,那在发动机运行时这些部件互相摩擦会瞬间产生大量热量,这样对发动机的危害是非常大的。在添加机油时,一定要确保机油的液位在机油尺的min刻度和max刻度之间,机油的液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度。机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那会加剧发动机的磨损。在更换机油时,建议车友们选择全合成机油,这种机油虽然价格更贵,但是润滑性能更好。
GMT+8, 2026-11-6 11:24 , Processed in 0.111453 second(s), 20 queries .
