查看: 114|回复: 0
换完轮胎方向盘抖怎么回事
发表于 2025-10-5 10:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换完轮胎后,每个轮胎的重量不可能完全均匀,在汽车高速行驶状态下,车轮就会处于不平衡状态,进而导致汽车跑偏和方向盘抖动。所以说,每次更换完轮胎之后,汽车都需要做动平衡,就可以有效解决这个问题。如果换完轮胎后,汽车不做动平衡,对汽车有什么影响呢,一起来看一下。1、汽车轮胎:汽车就会长期跑偏,轮胎就会长期处于加剧磨损状态下,极大减短了轮胎的使用寿命,到了一定程度,还会引起轮胎爆胎,增加了行车的危险性。2、车身悬架:汽车长时间的动态不平衡,还会影响汽车悬架,汽车轴承也会受到损伤,时间一长,可能引发更严重的安全故障。一般来说,汽车高速状态下的反应更为明显,速度越高,汽车的抖动就越严重。上面也说了,解决这个问题很简单,只需要做动平衡就可以了。也就是对车轮增加配重,校正各边缘部分的平衡。但是,很多维修店还会给你做四轮定位,这个有必要做吗?这个是不用做的,因为四轮定位是解决底盘和悬挂系统问题的。
GMT+8, 2026-11-6 07:57 , Processed in 0.058985 second(s), 20 queries .
