查看: 100|回复: 0
汽车空调泵坏了现象是?
发表于 2025-10-5 10:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现:
1、空调不工作或制冷效果差。一般比较明显的症状是压缩机转不动,转动有异响,压力异常,高压低,低压高;
2、排气阀门损坏。压缩机电磁离合器线圈烧了一般来说,进排气阀坏了只能更换压缩机,压缩机电磁离合器线圈烧了可以更换;
3、轴封漏,就是压缩机漏。有可能是制冷剂进水或是油封坏了,导致不可压缩的液体进入压缩机,造成活塞损坏;
4、离合器损坏,导致压缩机不能工作。损坏以后,压缩机一般都不维修,都是直接尽心更换。更换是最好要更换原厂的配件;5、空调压缩机损坏以后会导致发动机附加的动力施加于不必要的动力上。
GMT+8, 2026-11-6 12:58 , Processed in 0.069933 second(s), 20 queries .
