查看: 70|回复: 0
卡宴插电混动版电动机功率是多大
发表于 2025-10-5 10:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡宴插电混动版电动机功率为100kw。全新插电混动版保时捷卡宴搭载一套由2.0T发动机、电动机及一块容量为14.1千瓦时的电池组构成的插电式混动系统,其中2.0T发动机的最大功率为185kw,最大扭矩为370牛米,永磁同步电机的最大功率100kW,最大扭矩为400牛米。全新插电混动版保时捷卡宴搭载一套由2.0T发动机、电动机及一块容量为14.1千瓦时的电池组构成的插电式混动系统,其中2.0T发动机的最大功率为185kw,最大扭矩为370牛米,永磁同步电机的最大功率100kW,最大扭矩为400牛米。在发动机与电机的协同作用下,这套混合动力系统的总功率最高可达284kw,最大扭矩可达600牛米,传动方面,采用的是8速自动变速箱,这款变速箱与燃油版车型使用的变速箱是相同的。在这套混合动力系统的支持下,这款车0-100km/h加速时间仅需5秒,最高车速可达253km/h,这款车的纯电续航里程可达51km,纯电模式下最高行驶速度为135km/h。卡宴混动版车型还提供了五种驾驶模式,以便于在不同的驾驶工况和驾乘需求时进行选择。这款车提供了E-Launch功能,这个功能是非常先进的,在车辆起步前,驾驶员仅需在保持刹车的状态下轻触油门踏板,E-Launch功能即被激活,松开刹车踏板之后,车辆将会以纯电模式驾驶。
GMT+8, 2026-11-6 03:08 , Processed in 0.130393 second(s), 20 queries .
