查看: 116|回复: 0
有什么阀门排气品牌
发表于 2025-10-5 10:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较出名的生产阀门排气的品牌有vanhool,f-run,fdr,mrg,tinox等。阀门排气是很多改装车爱好者喜欢的东西,有很多改装车爱好者会改装自己汽车的排气系统。改装排气系统是可以提升动力的,但是大部分改装车爱好者只会改装中尾段,只改装中尾段是不能提升动力的,这样只能改变声音。改装排气的头段才会提升动力。排气头段也就是我们平时所说的排气歧管,在排气头段上有一个重要的部件,这个部件叫三元催化器。三元催化器是可以降低尾气中污染物质的含量的,每辆车都有三元催化器。三元催化器会对排气产生一定的阻碍作用,这样会影响排气的通畅性。如果车友们想要提升性能,那可以更换高流量三元,这样是可以提升性能的。有些车友会将三元催化直接摘掉,建议车友们不要这样做,这样做会影响发动机性能,还会污染环境。如果将三元摘掉了,那排出的气体也会有一股臭味。排气太通畅了也是不行的,这样会损失低转速扭矩。改装阀门排气也是为了兼顾高转速的动力输出和低转速的扭矩输出。
GMT+8, 2026-11-5 22:58 , Processed in 0.061550 second(s), 20 queries .
