查看: 101|回复: 0
发动机异常是什么意思?
发表于 2025-10-5 10:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机常见故障及解决措施:
1、发动机不能启动的原因;冲洗过发动机,造成分电器、点火模块、火花塞、高压线等进水受潮,火花塞损坏;蓄电池电压不足、惯性开关断开; 预防和解决措施: 避免直接冲洗发动机,定期检查、调整或更换火花塞、指定服务站检查、更换损坏件、给蓄电池充电、按下惯性开关,恢复电路;
2、换挡时发动机熄火的原因:怠速过低、怠速截止阀未拧紧、挡位过高、油气分离器被严重堵塞。 预防和解决措施:、调整怠速到正常转速、检查怠速截止阀是否拧紧,插头是否插紧。换入较低挡位、到指定的服务站清洗油气分离器;
3、高速时方向盘发抖的原因、轮胎在拆装后未进行动平衡检测、轮轱上的平衡块脱落。车轮上沾有泥块、轮轱撞击变形。 预防解决措施、进行轮胎动平衡检测。 注意清洗车轮。更换轮轱;
4、转向沉重的原因、轮胎气压不够、助力转向液不够。 预防解决措施、给轮胎充气,添加助力转向液;5、行驶时跑偏的原因:左右轮胎气压不一致,前轮定位不准、某一制动器抱死。 预防解决措施: 检查并调整轮胎气压、到指定服务站检修。
GMT+8, 2026-11-6 11:19 , Processed in 0.463199 second(s), 20 queries .
