查看: 119|回复: 0
跑车是怎样改变排气声浪的
发表于 2025-10-5 10:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑车会通过排气管上的阀门来改变排气声浪。跑车一般都会配备阀门排气,这种排气系统上是有阀门的,这个阀门只在某些情况下才会打开。跑车一般都会配备阀门排气,这种排气系统上是有阀门的,这个阀门只在某些情况下才会打开。大部分跑车切换到运动模式之后排气声浪都会发生改变,这就是因为切换到运动模式之后排气管的阀门会打开。阀门排气是可以兼顾高转速时的排气通畅性和低转速时的扭矩的。如果排气管太通畅了,那可以提高发动机高转速运行时的动力输出,但是这样会让发动机损失低扭。如果排气管不通畅,那是有利于低扭的,但是这样会损失高转速时的动力输出。所以跑车会配备阀门排气。有很多改装车爱好者也是喜欢改装阀门排气的,这样是可以提升车子的性能的。如果大家对阀门排气感兴趣,可以上网查一下资料。排气系统上还有一个重要的部件会影响发动机的性能,这个部件叫三元催化器,这个部件对排气会产生一定的阻碍作用。如果车友们想提升发动机的性能,那可以更换高流量三元催化器,这样是可以提升排气的通畅性的。有些车友会直接将三元催化器摘掉,建议车友们不要这样做。
GMT+8, 2026-11-5 21:50 , Processed in 0.247081 second(s), 19 queries .
