查看: 91|回复: 0
汽车空调泵坏了怎么修?
发表于 2025-10-5 10:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调泵通常出现的损坏情况:
1、压缩机损坏是可以维修的;
2、磁力线圈内部断路短路,更换磁力线圈及吸盘即可(压缩机前端,皮带轮);
3、压缩机活塞磨损漏气,压缩不良。主要表现为低压管道压力高,高压管道压力低;4、由于是汽车,大型机械,不会的情况下,建议寻求专业的帮助,不要自己越弄越坏。空调即空气调节器,是指用人工手段,对建筑&#x005c/构筑物内环境空气的温度,湿度,洁净度,速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源&#x005c/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵,风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气,温度,使目标环境的空气参数达到要求。
GMT+8, 2026-11-5 17:29 , Processed in 0.060781 second(s), 20 queries .
