查看: 85|回复: 0
雾灯不亮会不会影响年检
发表于 2025-10-5 10:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
雾灯不亮是不会影响年检的,因为年检的时候是不会检查雾灯的,还有一些汽车是没有雾灯的,雾灯并不是一个标准配置。在年检时主要是检查远光灯,近光灯,转向灯,刹车灯,倒车灯。如果上述的灯光系统损坏了,那是会影响年检的。在年检时需要检查灯光系统,尾气排放,车辆外观,底盘,制动系统等。如果有一项检测不合格,那就无法通过年检。年检是每个车主都会遇到的事情,建议车友们在年检之前将坏了的灯光系统修好,这样可以避免一些不必要的麻烦。汽车上比较容易损坏的灯光系统是刹车灯,转向灯,大部分灯光系统损坏都是因为灯泡损坏导致的,只需要去更换一个新的灯泡就能解决。在驾驶员踩下制动踏板后,刹车灯会亮,这样可以提醒后方车辆驾驶员保持车距,刹车灯是可以防止车辆出现追尾事故的。在变道或转弯时,都是需要提前打开转向灯的,这样才可以告诉后方车辆驾驶员自己想要干什么。如果在变道或转弯时没有使用转向灯,那也是非常容易导致事故的。在平时用车时,如果有些灯光系统损坏了,那也要及时维修。
GMT+8, 2026-11-6 04:46 , Processed in 0.122247 second(s), 20 queries .
