查看: 76|回复: 0
阀门排气好处是什么
发表于 2025-10-5 10:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门排气的好处就是可以兼顾低扭与高转速马力,并且想安安静静的开车的时候阀门排气也可以很安静。阀门排气就是有阀门,打开阀门和关闭阀门的声音是不同的。有些阀门排气关闭阀门之后排气声音是很小的,这样可以避免扰民。有很多车友都追求更加通畅的排气,其实排气太通畅了是不好的,这样会损失低扭。但是,通畅的排气会提升发动机在高转速区域的动力输出。为了兼顾低扭和高转动力,可以使用阀门排气,在低转速运行时可以将阀门关闭,在高转速运行时可以将阀门打开。如果要提升性能,那排气上有一个关键的部件也是需要改动的,这个部件叫三元催化器。三元催化器可以降低尾气中污染物质的含量,这个部件是每辆汽车必备的。但是三元催化器也会对排气形成一定阻碍,这样会影响排气的通畅性。如果车友们想让排气更加通畅,那可以更换高流量三元催化器,这样是可以提升发动机性能的。有些车友会直接将三元摘掉,建议车友们不要这样做,这样做会污染环境。如果将三元摘掉了,那排出的气体还有一股臭味。
GMT+8, 2026-11-5 19:45 , Processed in 0.060884 second(s), 20 queries .
