查看: 124|回复: 0
汽车烧机油怎么修大概要多少钱?
发表于 2025-10-5 10:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机使用磨损到一定程度都会发生烧机油现象的。出现烧机油现象的原因以及解决方法:
1、如果是因为气门和导管磨损、油封烧损造成的烧机油,则予以修复和更换即可解决;
2、如果是因为气缸、活塞、活塞环磨损超过了极限所造成的烧机油,可以通过更换和修理来解决的;3、如果是因为涡轮增压器漏油,那么也可以去专业的维修厂进行维修的,费用一般都是在300-800元就搞定了,不同地区价格不同,具体多少到当地的店询问。
GMT+8, 2026-11-6 01:36 , Processed in 0.297083 second(s), 19 queries .
