查看: 115|回复: 0
倒车时踩刹车有异响原因是什么
发表于 2025-10-5 10:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为刹车片与刹车盘互相摩擦产生的异响,这属于正常现象,车友们不必担心。汽车的刹车系统在工作时刹车片和刹车盘会互相摩擦,所以在低速行驶时产生一些异响是难免的。汽车的刹车系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。在驾驶员踩下制动踏板之后,真空助力泵会提供助力,只有这样驾驶员才可以轻松踩下制动踏板。真空助力泵只有在发动机工作时才可以工作,在熄灭发动机之后,真空助力泵是无法提供助力的。真空助力泵在发动机舱内,打开发动机盖之后可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的金属圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。在真空助力泵的前面是制动总泵,这个泵上有一个油壶,这个油壶是用来装刹车油的。汽车的制动系统工作是需要依靠刹车油的。在踩下制动踏板之后,刹车总泵会通过刹车油推动刹车分泵的活塞,这样活塞可以推动刹车片夹紧刹车盘,只有这样汽车才会减速。刹车油是需要定期更换的,因为刹车油是一种很容易吸水的液体,刹车油吸水后会导致制动力下降制动距离延长。
GMT+8, 2026-11-6 04:21 , Processed in 0.172491 second(s), 20 queries .
