查看: 181|回复: 0
大众烧机油问题解决了吗?
发表于 2025-10-5 10:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众烧机油这个问题大众内部正不断采用新技术来解决这个问题,从技术角度来分析大众公司的所谓烧机油现象,严格地讲,这和真正的烧机油是有区别的,应该被叫做是机油消耗量略大:
1、新一代的大众发动机采用了一种新型的机油润滑技术,和传统的润滑方式不同。其特点是气缸壁上有很多微小的凹孔,用以储存机油。从理论上来说,当活塞下行,气缸壁上的机油会被油环刮下,这样在活塞上行的时候,活塞就处于一种“干磨”的状态(实际上并非如此。第一总有没有被挂干净的机油在气缸壁上,第二各种类型的发动机气缸壁之间的配合间隙也是不同的)。这时候,被储存在气缸壁凹孔里的机油就发挥了作用;
2、但是这些储存在气缸壁上的机油,会在做功行程是被消耗掉一点。这样就造成了大家所谓的“烧机油”现象;3、使用品质不佳或粘度等级不符合要求的机油。会导致磨损加剧,另外,机油粘度过低或过高都会造成发动机润滑不良,使活塞环和气缸壁的磨损增加,密封性能下降,导致烧机油。建议使用合适的机油粘度标准来做保养。
GMT+8, 2026-11-6 09:11 , Processed in 0.143489 second(s), 20 queries .
