查看: 136|回复: 0
新轩逸烧机油解决了吗?
发表于 2025-10-5 10:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
还没有呢,新轩逸发动机使用磨损到一定程度都会发生烧机油现象的。出现烧机油现象的原因以及解决方法:
1、如果是因为气门和导管磨损、油封烧损造成的烧机油,则予以修复和更换即可解决;
2、如果是因为气缸、活塞、活塞环磨损超过了极限所造成的烧机油,可以通过更换和修理来解决的;3、如果是因为涡轮增压器漏油,那么也可以去专业的维修厂进行维修的。
GMT+8, 2026-11-5 18:34 , Processed in 0.062011 second(s), 20 queries .
